Zamieszczone przez ary
[O1] Gorące powietrze z klimatyzacji
Tagi: Brak
Mam następujący problem, że podczas jazdy w lecie przy wysokiej temperaturze powietrza klimatyzacja dmucha mi gorącym powietrzem do środka pomimo, że pokrętło temperatury jest ustawione na minimum. Dzieje się to zarówno przy zamkniętym obiegu powietrza jak i otwartym. Czy to jest normalne? Też tak macie?
Dodam, że przy łagodniejszej pogodzie, kiedy samochód nie nagrzewa się tak mocno od słońca wszystko działa OK.
Pewnie padł czujnik temperatury parownika. Miałem dokładnie takie same objawy w Fabii. Klima działała tylko jak była temp poniżej 20C. Podepnij kompa. Powinien być zgłoszony błąd od tego czujnika.
